Desktop
Geändert 29.10.2009
Power Pc Home
| Hersteller | AMD |
| Codename | Agenda |
| Revision | DR-B3 |
| Technologie | 55 nm |
| Taktrate | 3300 |
| Multiplikator | 11.50 |
| Frontside Bus | 800 |
| L1 Cache | 64 |
| Spannung | 1.20 |
| Kühler | Zalman |
| Temperatur Idle | 16.00 |
| Temperatur Last | 64.00 |
| Northbridge | NVIDIA MCP61 Revision A2 |
| Southbridge | NVIDIA MCP61 Revision A2 |
| BIOS | P2.20 |
| Interne Anschlüsse | 4 PCI |
| Größe | 1024 |
| Typ | DDR2 (PC2-5300) |
| Timing | 5-5-5-15-20 at 333 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 333 |
| Größe | 2048 |
| Takt | 400 |
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR2 (PC2-6400) |
| Timing | 6-6-6-18-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 400 |
| Hersteller | MSI |
| Chipset | G90 |
| RAM | 2048 |
| RAM-Takt | 1750 |
| RAM-Interface | 500 |
| Bandbreite | 60.10 |
| GPU-Takt | 1420 |
| Shader | 4.0 |
| Shader-Takt | 1750 |
| Kühler | Aktiv |
| Treiber | Forceware |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 8192 KB |
| Kapazität | 250 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 36.00 |
| Kapazität | 500 |
| Temperatur | 32.00 |
| Typ | DVD Brenner |
| Details | Cache: 2048 KB |
| Interface | Parallel ATA |
| Typ | DVD Brenner |
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Leistung | 800 |
| Kühler | 135 mm |
| Lautstärke | 20 dba |
| Effizienz | 82 % |
| Größe | 22.0" (47 cm x 30 cm) |
| Auflösung | 1680 x 1050 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:10 |
| Typ | Maus |
| Anschluss | USB |
| Typ | Andere Karte |
| Interner Anschluss | PCI |
